[O2] klimatyzacja - błąd czujnika wysokiego ciśnienia
  • maciek2736
    • 33
    Niech ktos napisze kto juz ma taki interfejs do swojej skody jak ta moja czyli Oktawia I twin power plus 2008rocznik.Wiem ze koledzy chcecie dobrze i doradzacie rozne kabelki bardzo tanie,ale czytam na forach innych i dodatkowo otworzylem str na allegro wpisujac interefs albo vag +can i wyskoczylo pare str i po kolei wysylalem zapytania o moj rocznik i kabelek jki dzialalby i kazdy roznie napisal ttylko wspolnie odpowiezieli ze te tanie nie beda chodzic dopiero najtanszy to dominator za 279zl. Szukam jakis dobry co mozna sie pobawic w korekty licznika(chcialem wymienic na biale zegary i wbic sobie licznik stan) a na dole pare np co mi odp na moje pytania fachowcy z allegro(uzytkownicy sklepow) wiec co radzicie czy ktos kupil jakis interfejs i dziala to prosze odezwij sie....
    ...Witam
    Do tego auta potrzebuje Pan interfejs z cyfrowa linia CAN. Taki jak na aukcji tylko z CANem kosztuje 400 pln. Do wyboru wersja po polsku lub angielsku.....
    ...Witam
    W tym samochodzie jest magistrala CAN interfejs VAG KKL nie pasuje, zalecam kupno skanera diagnostycznego Dominator VW w cenie 379zł to jest najtańsze rozwiązanie....
    ...będzie taki adapter al z inną kostką może Pan kupić ten i napisać że ma być do skody z 2008 roku różnią się tylko kostką....
    ...witam ten interfejs ze skodą z tego rocznika nie bedzie działać prawidłowo wielu błędów może nie odczytać....
    ...Witam, niestety aktualnie nie posiadamy interfejsu obsługującego Pana samochód. Interfejs vag kkl 42zł nie będzie działał....
    a tu ciekawostka ten niby ma pasowac ...Witam,
    interfejs będzie pasował do Pana auta.
    Pozdrawiam.
    Octavka
  • FocusPocus
    • 52
    1.6 MPI (BSE) 2007 rocznik + LPG
    Nie załącza mi się klima.
    1. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - wszystkie OK
    2. zrobiłem test VAGiem - wyszło tak:
    Friday,16,April,2010,19:33:53:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Control Module Part Number: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
    Component and/or Version: Climatic PQ35 140 0909
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    2 Faults Found:
    00229 - Refrigerant Pressure
    002 - Lower Limit Exceeded
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground
    3. Po naładowaniu klimy pozostał "tylko" błąd czujnika a klima niestety nadal nie załącza... Spece od klimatyzacji stwierdzili że coś z wysokim ciśnieniem, co potwierdził dzisiejszy test:
    Saturday,17,April,2010,10:58:56:13314
    Software Coding:
    1 Fault Found:
    Czy ktoś wie co to oznacza?
    Gdzie znajdę ten czujnik? (jak się do niego dostać)
    Ile kosztuje nowy i gdzie go kupić (poza oczywistym ASO)
    Czy da radę wymienić w garażu?
    Czy jak juz się dostanę do tego czujnika to czy przy odkręceniu wyleci gaz z instalacji klimatyzacji?
    Octavia II Ambiente 1,6 MPI (75kW/102KM) + LPG LandiRenzo Omegas
    Navi & CB on board ;-)
      • 11332
      Czujnik ciśnienia klimatyzacji G65 jest na rurce klimy wchodzącej przez gródź do kabiny
      bodajże - 1K0 959126B
      • kowal 2002
        • 5161
        Oznacza to, że albo uszkodził się czujnik, albo przewody idące od tego czujnika. Czujnik jest po lewej stronie ( stojąc frontem do auta ) na dole "chłodnicy" klimatyzacji. Wg ETKA nr. 1K0 959 126A. Sam "w garażu" raczej tego nie zrobisz...
          • 11332
          ops:
          faktycznie, kowal2002 ma rację, dzisiaj rzuciłem okiem fizycznie na czujniki i etka mnie okłamała.... :diabelski_usmiech
          natomiast co do wymiany czy sprawdzenia, bez problemu od góry się podchodzi do wtyczki, czujnik garażowo też się podmieni, tylko czynnik chyba ucieknie
          zasymulowałem sobie ten sam błąd, FocusPocus - po prostu zdjąłem wtyczkę
          kowal 2002 co ty masz za fajny programik czeski?
          • FocusPocus
            • 52
            Dzięki wielkie... Zaraz idę oblookać jak to tam u mnie wygląda. Muszę się zorientować jeszcze gdzie w razie czego takiego czujnika zanabyć.
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez krzynol
              Kiedyś na jakiejś czeskiej stronce były dostępne takie fajne instrukcje serwisowe w pdf-ach ( niestety po czasku ). Stronka już nie działa, ale jakby co to mam backup :diabelski_usmiech ...
              • mroko
                • 659
                Miałem okazję kiedyś zmieniać ten czujnik i z tego co pamiętam to nie było łatwo go odkręcić musiałem chyba wyciągać halogen prawy ale ogólnie da się rade.
                Oczywiście jak go wykręcisz to czynnik ucieknie więc i tak musisz pojechać do kogoś żeby nabił Ci klime od nowa.
                • FocusPocus
                  • 52
                  Zamieszczone przez mroko
                  Kuuurde a w sobotę świeżutko nabiłem... za 150 zyli... :evil:
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez FocusPocus
                    To sprawdź jeszcze, czy do tego czujnika dochodzi zasilanie.
                    Wtyczka ma 3 piny: 1 - Masa ( przewód brązowy ) 2 - wyjście sygnału z czujnika; 3 - zasilanie +12V.
                    Z pinu 2 sygnał idzie prosto do sterownika klimatyzacji ( niestety nie wiem na który pin, ale możesz go ewentualnie znaleźć po kolorze )...
                    • Pawko
                      • 50
                      wykrecenie tego czujnika przynajmniej u mnie nie powoduje rozszczelnienia
                      Paweł
                      • FocusPocus
                        • 52
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        Pomiędzy zewnętrznymi pinami (masą a 3 pinem) jest napięcie, więc chyba pozostaje wymienić czujnik.
                        Zamieszczone przez Pawko
                        Jak go wykręciłeś?
                          • 11332
                          czyli co? zasilanie jest, nie ma sygnału - czujnik do wymiany (ewentualnie przewód w wiązce)
                          • Adam_Zd
                            • 39
                            Właśnie mam ten sam problem, 2 m-ce temu miałem sprawdzaną klime - kompleksowy przegląd z wypompowaniem i zważeniem czynnika. Brakowało 5% czyli raczej nie było większych nieszczelności (klima nie była dopełniana co najmniej 3 lata, może nawet wcale). Tydzień temu przestała mi działać. Były 2 błędy - za niskie ciśnienie i błąd czujnika G65 (zwarcie do plusa albo do masy). Pierwszy dał się skasować, drugi nie. Sprawdziłem napięcie dochodzące do czujnika - jest OK, przeczyściłem styki złożyłem do kupy i błąd nie znika.
                            FocusPocus - jak udało ci się to naprawić? Pomogła wymiana czujnika czy były jeszcze jakieś problemy? Czy wykręcenie czujnika powoduje rozszczelnienie układu?
                            Adam
                            • FocusPocus
                              • 52
                              Wykręcenie czujnika nie powoduje rozszczelnienia, tylko rób to delikatnie bo to cienka aluminiowa rurka. Polecam dokręcać ręką nie kluczem.
                              Wymiana czujnika pomogła, niestety mam jakąś małą nieszczelność w układzie i czynnik mi ucieka, a niestety nieszczelność jest na tyle mała że nie widać którędy. Po nabiciu chodziła dwa dni po 8 godzin i nic nie było widać.
                              Ostatnio około 2 miesiące temu nabijałem i już jest niemal pusta. To słychać bo zaczyna huczeć jakby ktoś do pustej puszki dmuchał. Ale podczas nabijania dali trochę więcej "kontrastu" i jak teraz pojadę na kolejne napełnienie to może coś wreszcie zobaczą. A jak nie to pewnie za dwa miech znowu do napełnienia :|
                              • robekcool
                                • 2041
                                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                FocusPocus, zmyka przy korku skraplacza pewnie. kontrast w tym przypadku pewnie nie pomoże. raczej woda z mydłem :diabelski_usmiech
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • FocusPocus
                                  • 52
                                  Zamieszczone przez robekcool
                                  Gdzie jest ten korek?
                                  Przejrzeli wszystko co było dostępne z komory silnika i pod autem i niczego się nie dopatrzyli. Jest jeszcze opcja że gdzieś pod konsolą wewnątrz ucieka, no ale rozbieranie tego to już rzeźba na maksa, więc chciałbym tego uniknąć...
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    przy lewej lampie. słabo szukali. korek nie do wykręcenia.
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
                                    • FocusPocus
                                      • 52
                                      Masz na myśli zawór od napełniania (po lewej stojąc przodem do auta)?
                                      Bo tam gdzie akumulator to nie kojarzę żadnego korka...
                                      Mógłbyś rozwinąć myśl o wodzie i mydle?
                                      We wtorek jadę na warsztat więc mógłbym co nieco podpowiedzieć gdybym wiedział o co biega...
                                      • robekcool
                                        • 2041
                                        nie zawór , a korek w skraplaczu przy lewej lampie . a woda i święcona czasem nie pomoże :diabelski_usmiech .
                                        woda + mydło + wyciek = bąbelki :idea: ot tyle podpowiedzi
                                        www.k-mot.pl
                                        Autoholowanie.
                                        Robert Kulma
                                        • ciuk15
                                          • 406
                                          FocusPocus, widzę ze masz ten sam problem co ja mam nieszczelność przy tym koreczku i muszę teraz wymienić cala chłodnice i zrobić klimę. Modle się żeby nie było nic więcej ale gazu nawet już nie mam w układzie. a jak możecie podpowiedzcie mi czy jak zrobię porządek z chłodnicą ( skraplaczem ) i bym napełnił układ, zacznie działać czy najpierw trzeba skasować błędy z czujnika a jak gazu nie mam to na pewno błąd jest a klima już się nawet nie załącza ( forma zabezpieczenia ). Ten koreczek jest w pierwszej chłodnicy po prawej stronie wkręcany w taka jakby rurkę z boku od góry. nie da rady go odkręcić ja próbowałem i sadze po oględzinach ze jest dodatkowo klejony.
                                          1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                                          2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                                          3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                                          4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                                          • FocusPocus
                                            • 52
                                            Rzeczywiście jakies bąbelki się przy korku robiły.
                                            Korek jest wykręcany. Jest na nim oring. Wymieniłem oring, nabiliśmy klimę, póki co bąbelków nie widać. Pojeżdżę troszkę i zobaczymy co będzie za 3-4 miesiące
                                            Robekcool dzięki za naprowadzenia na trop
                                            • ciuk15
                                              • 406
                                              FocusPocus, a z którego roku masz samochodzik to może coś zmienili w sprawie tego korka. U mnie nic nie chce się ruszyć tylko się zerwał i pozostaje mi nowa chłodnica.
                                              • FocusPocus
                                                • 52
                                                Zamieszczone przez ciuk15
                                                2007 (modelowo 2008)
                                                Wykręcony dużym imbusem wyszedł bez problemu
                                                • ciuk15
                                                  • 406
                                                  FocusPocus, u mnie jest tak samo tylko rocznikowo 2004 (modelowo 2005 ) pozostaje wymiana chlodnicy
